Avto: Megane II Hatchback 1.6 16V (83kw), l. 2002.
Problem: bencinska pumpa se ob vžigu avtomobila ne vklopi, posledično avto ne dobi goriva in ne vžge (akumulator in štarter delujeta normalno).
Bencinska pumpa potrjeno ni problem oz. v okvari, saj se normalno vklopi in deluje ob priklopu na ločeno napajanje. Tudi vse varovalke so vse v redu.
Pri nadalnji diagnosiki računalnik javi okvaro releja za bencinsko pumpo (DTC062721, "Fuel pump relay control curcout - Open circout").
Pri pregledu mnogih internetnih forumov in youtube videov še vedno nisem uspel najti lokacije releja, da bi ga zamenjal. Ne nahaja se v predalu z varovalkami v kabini pod volanom, ne nahaja se na glavni škatli z varovalkami pod havbo ob akumulatorju, prav tako tudi ne pod glavno škatlo z varovalkami. Sumim, da bi mogoče omenjeni rele znal biti integriran znotraj glavne škatle varovalk in da ni enostaven "plug and play" rele kot pri velikih drugih avtomobilih. Rad bi potrdil ta sum preden menjam celotno škatlo z varovalkami (PCU), saj stane par 100eur.
Ali pa se rele nahaja nekje drugje in ga samo jaz nisem našel?
Lp,
P
Rele za bencinsko pumpo - Megane II
Re: Rele za bencinsko pumpo - Megane II
megane 2002 fuel pump relay location najde lsikce diagrame... prej kot si napisal tale post.
drgač pa greš po kablu s pumpe do releja.
