Trda sklopka Scenic 2007 1.5 dci
supaFlaj
Prispevkov: 29
Pridružen: 17 Mar 2009, 10:16
Odgovor Napisal/-a supaFlaj »
Nabavil pred parimi tedni, berem na tujih forumih, da je to pač takšnen mehanizem sklopke, vendar me vseeno zanimajo vaše izkušnje. Ali je na tem modelu res pedal za sklopko tako trd, da pri stanju na semaforju raje daš v ler, kot da držiš sklopko na vso moč? Hvala za odgovore.
saso24
Prispevkov: 547
Pridružen: 12 Okt 2009, 19:10
Re: Trda sklopka Scenic 2007 1.5 dci
Odgovor Napisal/-a saso24 »
Ne bi smel bit, pedal in hidravlični potisni ležaj pomagata stisnit. Skoraj zagotovo slabša košara sklopke ki ne odvaja več dobro. Pelji nekomu pregledat in zahtevaj od prodajalca del kupnine nazaj
supaFlaj
Prispevkov: 29
Imam se 3 mesece garancije, peljem še preverit mehaniku, potem se pogovarjamo dalje. Hvala za odgovor
Aja, kaksen je pa priblizen strosek popravila, ce morda kdo ve?
TwingoLove
Prispevkov: 311
Pridružen: 08 Feb 2015, 14:11
Meni se je po menjavi potisnega ležaja in košare zeloooo pomehčal pedal sklopke. Tako da tukaj nekje mora bit problem.
Strošek popravila bi lahko bil nad 100€ za samo delo mehanika, saj je potrebno odstranit menjalnik, potem pa še cena sklopke, košare, potisnega ležaja...
Avantime 3.0 V6 Privilege
Avantime 2.2dCi Privilege 3x
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
supaFlaj napisal/-a: Ali je na tem modelu res pedal za sklopko tako trd, da pri stanju na semaforju raje daš v ler, kot da držiš sklopko na vso moč? Hvala za odgovore.
NE! Elementi sklopke kličejo po menjavi :(
supaFlaj
Prispevkov: 29
A da se tudi skozi trdoto pedala to pokaže?
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
saso24
Prispevkov: 547
Kje pa po spuščanju pedala prime sklopka, skoraj na začetku, na koncu ko je pedal že popuščen? Kej potresava pri speljevanju?
Pri tem avtu je problem ker če bi bil samo hidravlični potisni ležaj moraš v vsakmu primeru odstranit menjalnik in če že to narediš zamenjaš še sklopko
Čisto za info, koliko kilometrov ima avto prevoženih?
supaFlaj
Prispevkov: 29
Pri popuščanju pedala prime sklopka v zadnji tretjini, pred popustitvijo. Avto nenormalno trese, ko speljem vzvratno (skače cela armaturka), razen če daš mal več gasa zraven, potem je v redu. Prevoženih ima 138kkm.
saso24
Prispevkov: 547
Zna se narest da bo potrebno zamenjat tudi vztrajnik glede na tresenje. Enkrat probaj speljat v drugi prestavi da zdrsuje sklopka in poročaj.
Mene je prišel vztrajnik sklopka in potisni ležaj 560€, plus 120€ delo za menjavo
frenki
Prispevkov: 17
Pridružen: 01 Mar 2007, 10:58
Kraj: celje
Odgovor Napisal/-a frenki »
Tudi na mojem scenicu je trda sklopka že vsaj tri leta .Sem se pač navadil.Je bil pa hec ko sem
delal veliki servis in sem dobil nadomestno vozilo- clia.Imel je tako mehko sklopko,da ko sem prevzel
svoje vozilo stisnil sklopko je bila napram cliu tako trda,da sem serviserja vprašal kaj so delali,da
je tako trda.Po nekaj kilometrih sem se že navadil.Škoda je kaj razdirat,če ni drugega problema
ker so takoj stroški
supaFlaj
Prispevkov: 29
frenki napisal/-a:Tudi na mojem scenicu je trda sklopka že vsaj tri leta .Sem se pač navadil.Je bil pa hec ko sem
Ja tudi jaz sem se vsedel v zeninga cliota 2000 letnik in ta prvo kar je blo, sem sklopko nabil v podn, ker je tok mehka [emoji23]
