Se zahvaljujem za odgovore!
Senzor temperature olja za clio rs 172
Spet jaz
Zanima me kje bi staknil omenjen senzor, pomožnosti plug&play za navedeno vozilo? Drugo leto imam namen it večkrat na pisto, pa sem bral, da je priporočeno ta senzor vgradit, ker ga ta avto nima.
Clio 172 ph 1 woohooo
Re: Senzor temperature olja za clio rs 172
greš na ebay, ali lokalno trgovino z tuning šaro in stakneš sendvič plato za pod oljni filter in omenjeni števec s senzorjem. Vse omenjeno plugaš in playaš na navedeno vozilo, ter se greš vozit na neomenjeno pisto.
Vrjemi, da ko se videl da si online, da sem samo čakal tvoj sarkastičen odgovorShusuglao napisal/-a:greš na ebay, ali lokalno trgovino z tuning šaro in stakneš sendvič plato za pod oljni filter in omenjeni števec s senzorjem. Vse omenjeno plugaš in playaš na navedeno vozilo, ter se greš vozit na neomenjeno pisto.
pardonček, odgovor je bil tokrat čisto korekten in informativen, samo v uradnem stilu sem ga spesnil, tako kot ti vprašanje, da bo lepo pasalo skupaj
dajmo bolj poljudno s slikicami:
sandwich plate
ni treba komplicirati, najcenejša ki jo najdeš bo v redu
to zašraufaš med blok in oljni filter, in imaš luknje za x senzorjev, kasneje si lahko zaželiš še takega za pritisk olja, da boš vedel kdaj menjati ležaje
rabiš še števec, zraven boš dobil še senzor
ta je lep,
lahko tudi drugačnega, kakršen ti je všeč, ne pretiravaj s kakšnimi dragimi itak so vsi od kitajcev
kable boš moral sam napeljati, navodila so ponavadi zraven, škatla ne vedno
bo?
sandwich plate
ta je lep,
bo?
No vidiš!
to me je zanimalo. Prvič sploh slišim za sandwich plate, tako da zelo informativo! Torej na ta sandwich plate pride senzor, katerega potlej zvežem na števec. Uredu
Sem malo pogooglal pa vidim, da dobiš oil cooler kit s tem vred. Lepo. Sem pa bral po tem forumu druge teme in sem nekje zasledil, pomoje v neki clio 182 temu, da če greš na hitrejše piste kot so grobnik (kamor imam jaz plan it, da bo pista sedaj omenjena), da je pametno montirat hladilik+števec temperature, da ni veselja konec po 2h krogih
Torej našel sem tole:
http://www.ebay.ie/itm/RENAULT-CLIO-MK2 ... xyB9RS0Cmv" onclick="window.open(this.href);return false;
Se mi zdi, da je vredu. Kar berem po forumih. Rabim še senzor.
Drugače se ti pa še enkrat zahvaljujem za poučen odgovor
na tole čudo boš lahko samo cooler priklopil, ima samo dve luknji za cevi
po mojem skromnem mnenju coolerja ne rabiš, res pa da škodovati ne more
Imaš prav. Sem nekje zasledil, da imaš senzor lahko tudi kot nadomestilo čepa pri karterju. V smislu d aje na koncu šravfa senzor. Nato samo spelješ kabel na števec in je. Po drugi strani pa pravijo, da je bolje imet senzor pri filtru, ker je tam olje bolj zgreto? Kaj ti misliš o tem?
Torej pregledal sem še K-Tec in našel tole:
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 52&appid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Glede na opis sklepam, da z doplačilom dobiš ta ˝sandwich˝, kateri ima priklop za senzor. Če se ne motim ._. Bi me pa zanimalo kje dobit potem senzor za tole zadevšno?
mislim da preveč mislišHouly napisal/-a:Imaš prav. Sem nekje zasledil, da imaš senzor lahko tudi kot nadomestilo čepa pri karterju. V smislu d aje na koncu šravfa senzor. Nato samo spelješ kabel na števec in je. Po drugi strani pa pravijo, da je bolje imet senzor pri filtru, ker je tam olje bolj zgreto? Kaj ti misliš o tem?
._. vredu ._. torej se nebom več imformiral, šel bom na ebay, kupil neki kit za 20 evra i čakao da mi razfuka mašinoShusuglao napisal/-a:mislim da preveč mislišHouly napisal/-a:Imaš prav. Sem nekje zasledil, da imaš senzor lahko tudi kot nadomestilo čepa pri karterju. V smislu d aje na koncu šravfa senzor. Nato samo spelješ kabel na števec in je. Po drugi strani pa pravijo, da je bolje imet senzor pri filtru, ker je tam olje bolj zgreto? Kaj ti misliš o tem?
ne se razburjat
samo tista z temperaturo in pozicijo senzorja je bila res lovska, pravijo res marsikaj, ampak ne vsega verjet potem pa preveč razmišljaš in sprašuješ neumnosti
teoretično je res morda razlika, samo kaj ti bo povedalo tistih par stopinj, in kako jih boš razbral števcev sumljivega izvora? to niso ravno kalibrirane naprave
za cene oil coolerjev nisem gledal tako da ti ne vem svetovati katerega se splača vzeti
niti ne vem kako in kje voziš, če ga potrebuješ ali ne, ponavadi se prej gume pregrejejo kot olje
komplet od k-teca zgleda ok sam za moje pojme je drag
za orientacijo sendvič plate za senzorje so okrog 15€, števci od cca 20€ in naprej
Če nevem in vprašam, glede na to da nimam izkušenj to zame ni bosa
Pustimo to.
Za števec sem se pozanimal. Baje so Apex dobra roba:
http://www.ebay.com/itm/Apexi-JDM-E-L-I ... 3m&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Avto se ne špara (skoz vasi/mesta logično po omejitvah), ker vem da lahko se pa tišči. Gre se mi samo zaradi grobnika/rbr, da nebo šlo vse v maloro prekmalu.
Me pa zanima še eno (mogoče neumno) vprašanje. So senzorji za sendvič plate standardizirani? Da nebi kupil od K-teca kit, pa tisti števec iz E-baya pa nebi nakoncu pasalo skup?
Večina cheap senzorjev je baje itak bolj tako tako. Delno natančna, da bi pa na stopnijo točno se zanašal pa ni. Tako, da ne kompliciraj, nabavi, namontiraj in opazuj, če te tako skrbi. Sicer pa večinoma na serijske naturalce folk ne daje števcev za temp olja, oziroma ni take potrebe kot pri turbakih. Pravzaprav ne vem kdo razen Urbana je imel na Cliu montiran senzor temperature olja.
v življenju sta neskončni samo dve stvari: vesolje in človeška neumnost, čeprav za vesolje nisem povsem prepričan
it's all made in china, korea, vietnam, bangladesh, itd....
Pa nerabim jaz cheap zadev
Če se dela se dela kvalitetno, ne krneki. Ravno zato se je tema odprla, da se najde kvalitetno zadevo neglede na ceno. Avto se mi že sedaj smili, na pisti se mi bo še bolj. Prav zato bi dal števec notri. Bom pomoje vzel od K-teca kit, bo za ziher.
Zelo globoka misel. Sem pa mnenja da so neketare stvari ˝made in china˝ pa so zelo slabe, druge so pa spet ˝made in china˝ pa prekašajo druge zadeve.sorum napisal/-a:v življenju sta neskončni samo dve stvari: vesolje in človeška neumnost, čeprav za vesolje nisem povsem prepričan![]()
