Laguna ll "Problem z elektriko"
mali
Prispevkov: 424
Pridružen: 22 Apr 2008, 10:52
Kraj: Dobova
Odgovor Napisal/-a mali »
Gre za Laguno ll 1.9dci letnik 2003. Med vožnjo mi števci ponorijo. Če je klima vključena, lučke od klime utripajo.
Ima kdo kako idejo, kaj bi to bilo?
Hvala
Posneto med vožnjo....cca 50km/h...
https://www.youtube.com/watch?v=StZ1NG1UKZg" onclick="window.open(this.href);return false;
zoky26
Prispevkov: 57
Pridružen: 30 Sep 2006, 09:44
Kraj: Celje
Re: Laguna ll "Problem z elektriko"
Odgovor Napisal/-a zoky26 »
l.p.
a bi mogoče lahko bila kakšna klema na akumolatorju slaba ali pa kje drugje slab stik?
A avto ti pa normalno laufa al se kaj zaganja?
mali
Prispevkov: 424
Kraj: Dobova
Danes, ko sem dal kartico noter, se je prižgal le radio, o kontaktu pa ne duha ne sluha. Seveda, avto ne vžge. Tudi, ko vklopim vse štiri smernike, smerniki delajo, avtomat se pa ne sliši.
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
mali napisal/-a:Danes, ko sem dal kartico noter, se je prižgal le radio, o kontaktu pa ne duha ne sluha. Seveda, avto ne vžge. Tudi, ko vklopim vse štiri smernike, smerniki delajo, avtomat se pa ne sliši.
Najverjetneje napaka nekje na inštalaciji (mogoče slaba masa). Z avtom do avtolelektričarja.
yaxo11
Prispevkov: 238
Pridružen: 31 Maj 2007, 19:03
Odgovor Napisal/-a yaxo11 »
meni je to delalo malo preden mi je crknil altenator, pri meni je bil popolnoma skurjen regulator napetosti, ta je filal z 20 volti. Imel sem enak šov na armaturki :D
mali
Prispevkov: 424
Kraj: Dobova
Regulator napetosti (regler) sem zamenjal in je bilo isto. Avto je že celi teden pri električarju in ne najde popoloma nič. Kaj je pa še najbolj žalostno, da pri njem dela vse normalno. Nobena lučka se ne prežiga. Kot nalašč...
Fan
Prispevkov: 1695
Pridružen: 04 Avg 2008, 01:54
Odgovor Napisal/-a Fan »
Posnetek v prvem postu nakazuje na slab stik - elektrika: kleme akumulatorja, akumulator v stiku, nepravilno delovanje alternatorja, kablovje ( alternator/akumulator/števci ), slaba masa ( kjerkoli, lahko na lučeh ), stiki na konektorjih, oksidirane povezave do kompresorja klime...........................
Mi je pa čudno, da tega avto elektrikar ne najde, v koliko je res avto elektrikar, bi moral že po opisu napake vedeti v katero smer se išče napaka ( šolska okvara ).
Kar se tiče menjava regulatorja na alternatorju ....................... :D citiram: "Regulator napetosti (regler) sem zamenjal in je bilo isto." ................... ta stavek me je kar lepo nasmejal. Alternator ima kar nekaj sestavnih delov, ki bolj nagajajo, kot sam regulator - kar pa se z ustreznim orodjem lepo vidi.
Se je mogoče preverilo, kakšni tokovi tečejo, ko je motor segret ( topel allternator )?
