Namestitev dnevnih luči na laguni 3
rakec00
Prispevkov: 64
Pridružen: 11 Maj 2012, 23:06
Odgovor Napisal/-a rakec00 »
Ker moja laguna 3 nima dnevnih luči, sem se odločil, da jih bom namestil kar sam. Kupil sem dva led vodoodporna trakova preko ebaya, 1eur kos. po dolgem raziskovanju in tuhtanju, sem se odločil, da bom odklopil pozicijske luči in namesto njih priklopil dnevne. torej, ko bom imel na pozicijske luči, bodo gorele dnevne, ko pa bom preklopil na glavne luči, bodo gorele pa oboje skupaj, kar ni nič narobe. narobe je samo to, da je zelo zelo zelo malo prostora za tako izvedbo. po spletu nisem za laguno našel 0 od 0, razen podatka, da se da trikotnik pri akumulatorju,snet.
potem sem na voznikovi strani odvijačil luč, ki jo zgoraj držita dva vijaka, zato da se je luč dala bežno prestavljat, ne gre pa čisto ven. pozicijske luči so pokrite z ovalnim plastičnim pokrovčkom, ki se ga sname. nato sem izvlekel žarnico, ki je pritrjena na plastičnem nosilcu. v konektor grejo 3 žice, v enega 1, v drugega pa dve. žice sem pred konektorjem olupil in zalotal poleg še eno žico. tako se še vedno da vstavit žarnica v pozicijsko luč in deluje kot pred predelavo. vse skupaj sem dobro izoliral, zvrtal v ovalni pokrovček luknjo za nove dve žice in jih speljal do sprednjega odbijača
na sovoznikovi strani je pa malo bolj zahtevno, potrebno je snet zgornji tulec posode za dolivanje tekočine za pranje stekel (samo potegneš pa gre stran) in pa snet posodo za tekočino za servovolan (enako na poteg, le da ne gre stran ampak se samo malo odmakne za več prostora). nato sem izvlekel ovalni pokrovček in pa nosilec žarnice ter žarnico odstranil. vse sem sestavil nazaj. vir napajanja bom imel samo po voznikovi strani.
nato sem pod odvbijač namestil led trakova, povezal z kabli in voila, sveti 8)
rakec00
Prispevkov: 64
Re: Namestitev dnevnih luči na laguni 3
Skupni strošek: 2eur in 6h dela.
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:47
Odgovor Napisal/-a Cefizelj »
Nočem bit zatežen samo bolj kot opozorilo, če te ustavijo policaji te tvoje luči ne veljajo za prižgane luči oz. dnevne luči, ker niso homologirane. Tako da lahko dobiš kazen. Moram pa pohvalit izvedbo, zelo dobro narejeno.
rakec00
Prispevkov: 64
Sploh nisem razmišljal o homologaciji, pa berem sedaj pa vidim da je res. adijo navdušenje :o
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Ja, z možnostjo homologacije sicer obstajajo ene phillipsove pa še neke samo so vse 300€+, kar je pa tumač za 2 trakca ledic :) Tiste imajo E oznako k omogoča homologacijo.
UrosJ
Prispevkov: 1302
Pridružen: 02 Mar 2010, 19:25
Kraj: M. Sobota
Odgovor Napisal/-a UrosJ »
Nevem no, izvedba je ok sam mi nekako ne potegne k celoti avta. Saj maš pa itaq xsenon pa si vklopi dnevne loči če nimaš pa je. Če te pa res policaj ustavi pa se ti pikne v tole ti kazen ne uide. Je en kolega imel že probleme z nekimi led trakovi. Brez ledic je avto lep kot mora.
Dnevne luči pa mora met, pri pozicijski tista bučka žarnica je dnevna luč, senzor pa ma 1000%. Ker se naše modre gt spomnim pa je imela. Sploh če maš xsenon.
rakec00
Prispevkov: 64
tista žarnica k je poleg pozicijskih sploh ne vem zakaj je, ker mi nikoli ne sveti niti je ne morem vklopit bilokje.
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Verjetno bi se jo dal vklopit preko testerja.
UrosJ
Prispevkov: 1302
Kraj: M. Sobota
zato ti pa pravim idi na servis pa ti naj preko testerja vklopi dnevne luči pa akcija. Pustiš ročko na avto pa rešeno.
MSrougeZX
Prispevkov: 197
Pridružen: 03 Feb 2013, 18:46
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a MSrougeZX »
Namesto tiste dnevne žarnice pa daj not kako LED SMD varianto in si zmagal.
Laguna coupe 2.0dci GT 2013 (29000km)
Citroen C2 1.6 16v VTS 2008 (88000km)
Twingo 1.2 2001 (121000km)
rakec00
Prispevkov: 64
UrosJ napisal/-a:zato ti pa pravim idi na servis pa ti naj preko testerja vklopi dnevne luči pa akcija. Pustiš ročko na avto pa rešeno.
ni čist tak. avti delani za recimo italijanski trg, nimajo omogočenih dnevnih luči, čeprav je vse inštalirano.
danes sem bil na testerju in je probal vklopit pa ne gre, je rekel da se mora povezat z bazo v franciji, pa če bo potem šlo, drugače pa nima te opcije, čeprav ima vgrajeno luč, povezane konektorje in na obvolanski ročici možnost izbire 'auto'. pri auto mi gorijo glavni žarometi :o
sem pa danes dal dol one led trake, mi je rekel da bolje tako, kot pa odvzem vozniške če me dobijo policaji.
zaj pa vprašanje, je možnost da bi kakorkoli povezal tisto žarnico, ki je namenjena za dnevne luči, da bi delovala? če bi jo povezal recimo na pozicijske luči? al kk, ne vem. rad pa bi mel da bi to delalo kot more.
UrosJ
Prispevkov: 1302
Kraj: M. Sobota
to pa prvič slišim da nebi šlo vklopit. Na naši modri gt sem še jaz vozil da so vklopili pa tudi ni bila slovenskega porekla. Zanimivo. Prav čudi me. Do zdaj so še vsem ki imajo senzor, auto na ročki in dnevne luči vklopili pa je delalo od prve. Jih je tudi nekaj na forumu z lagunami ki imajo vklopljeno pa ni bilo problema. Prav presenečen sem.
Ne vidim rešitve da bi nekaj prevezoval in kombiniral z to žarnico , naj se na servisu potrudijo pa porihtajo zadevo. Če ne na tem kjer si bil pojdi na drugega.
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Kot mi je znano, se da vklopit pri vseh. Glede na trditve na forumu pa je odvisno samo od serviserja ali je dovolj usposobljen in ali se mu da. Je vsaj en primer na forumu, kjer se to "nikakor in nikoli ni dalo narediti", se je zapeljal do drugega serviserja in mu je uredil brez problema.
Samojed
Prispevkov: 1242
Pridružen: 18 Jun 2003, 14:39
Odgovor Napisal/-a Samojed »
Jaz nimam dialogysa za tako nove lagune, ampak za laguno 2 je navedena tudi neka finta z briko pri relejski plošči in se dnevne luči samodejno prižigajo ali pa ne. V eni temi sem mislim da pripel sliko. Pozanimaj se kako je s tem pri laguni 3, mogoče je kaka podobna finta.
buscapé
Prispevkov: 40
Pridružen: 06 Jan 2011, 16:08
Kraj: novo mesto
Odgovor Napisal/-a buscapé »
rakec00 napisal/-a:
Moja laguna je bila uvožena iz italije in ima dnevne luči. Tako, da ne vem kako je s tem.
Renault laguna grandtour Initiale (2.0 dci 127 Kw)
