Laguna III 2.0dci
Laguna III 2.0dci
Pozdravljeni. Kmalu bo potrebno na redni servis. V planu imam zamenjat tudi jermen. Na renault servisu sta dve opciji in sicer samo jermen ali pa skupaj z jermenico. V večini primerov zamenjajo samo jermen zato me zanima vaše mnenje.
Re: Laguna III 2.0dci
Govorimo o jermenu klime in alternatorja, drži?
Na koliko km se to dela?
Kakšna je cena samo za jermen in kakšna za vse skupaj?
Lep pozdrav Marjan
V servisnih navodilih se menja ob velikem servisu tudi jermenica na glavni gredi. Res to malokdo dela. To kar košta, za Espace je 202€. Vse je odvisno od kje to kupuješ, se mi zdi da je pri Stahlgruberju še najceneje (Corteco).
mikula napisal/-a:Govorimo o jermenu klime in alternatorja, drži?
To je ta jermen. Jermen skupaj z jermenico je 270eur, samo jermen pa cca 130eur. To je iz uradnega servisa
prosim za nasvet
Včeraj se mi je prižgala lučka na armaturki (vehicle check), kaj za vraga bi bilo to oz. koliko resen problem je to???
Ali je to kakšna bolj pogosta napaka avta, ali samo zaradi mraza in snega.
Seveda bi moral peljati avto na servis, AMPAK RES NIMAM ČASA NE DENARJA....
Pa lučka ugasne, ko naslednjič prižgeš topel avto? Da niso samo grelne svečke?
V navodilih piše: “Check vehicle” Indicates a fault in one of the pedal sensors, battery management system or oil level sensor. Nahaja se med opozorili, ki pozivajo k obisku servisa, ne zahteva pa takojšnje ustavitve vozila. Možno da imaš slab akumulator, preveri nivo olja ... Bo treba priklopit na tester.
