Renault clio 1.4 16v -čipiranje
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Pridružen: 18 Jul 2008, 22:05
- Kraj: Velenje
Pozdravljeni.
Zanima me če je že kdo na forumu dal čipirati svojega konjička in sicer Clio 1.4 16v.Namreč nikjer nisem zasledil karkoli napisanega o tem. Zanima me kakšni so bili kaj rezultati na valjih?
Hvala.
Hvala.
Kar te ne uniči, te okrepi!
Re: Renault clio 1.4 16v -čipiranje
Pozdravljen!
Takega avta ni dal noben cipirati, zato ker ni obcutnega efekta. Dejstvo pa je, da na valjih pokaze 2 konja vec med 6000 in 6200 vrtljaji. Poraba je tudi vecja za slabega pol litra, ce ga peljete v visjih obratih.
Tadahalan Clio? NO WAY:)))
Nekateri pravijo da je motor tudi zelo zadušen na izpušni strani, tako da nekaj bi se sigurno dalo še pridobit z modifikacijami v tej smeri.tunerc napisal/-a:Nisem čist tako napisal kot ti interpretiraš. dobiti se da več kot 5 konjev, rekel sem samo da večina ponudnikov ki ponuja tako storitev ne pridobi več kot 5-6 km...Drmo napisal/-a:Mislm da je Erc v eni od tem na tem forumu napisal da se da dobiti nekje 5 konjev in nevem 8Nm navora. Mislim da bi se z drugimi odmičnimi gredmi že dalo kar nekaj dobit. Samo to vse stane več kot 100€ in realnost je taka da je zelo malo ljudi ki bi bili pripravljeni dat toliko denarja.
Enigma motorsport
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
No jaz sem ga dal in morem rečt, da sem izredno zadovoljen. Delo mi je opravljaj tunerc. Temo sem pa odprl zato, ker me zanima koliko so še drugi pridobili. Meritve so pokazale 112KM (original 98KM) s tem, da nisem imel vredu narejeno za dovod hladnega zraku. Če bi imel še to narejeno bi še malenkost več pokazalo,ker je avto konkretno zalivalo in je avto pri višjih prestavah zelo padel, še slabše kot pri začetnih meritvah. Imel sem kar vgradni filter in potem nobene cevi naprej, tako, da je avto samo bolu in nič drugegafrankie napisal/-a:Pozdravljen!
lp.
Sigurno ste merili tudi pred posegom. Koliko je pokazalo? Kar originalnih 98 KM?
Poveš še koliko te je to prišlo (lahko tudi na ZS)?
use se da sam če se če
športni lonec in itg vgradni filter na valjih pri ercu lani pokazalo 109KM in 139Nm navora. 1.4 16 clio.
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
Pri meni je bilo 142Nm navora. Moram se še enkrat oglasit pri njemu, ker mi je rekel, da si naj še vredu zrihtam za dovod zraka in bo še nekaj malenkost več pokazalo. Bom pa dodal tudi slikce.Nos napisal/-a:športni lonec in itg vgradni filter na valjih pri ercu lani pokazalo 109KM in 139Nm navora. 1.4 16 clio.
Koliko si imel pa imel konjev pred posegom? Meni je lani pri Tunercu pokazalo 108 KM na meganu 1.4 16V ki ima serijsko 95KM. Gor je pa športni lonec in vgradni filter K&N.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
Pokazalo je 105KM. Imam pa byfabiani izpuh in je bil tunerc mal presenečen ko je pokazalo tolko samo z izpuhom. Tako, da sem malenkost premal pridobil, ker nisem imel zrihtanega dovoda za hladni zrak oz. nasplošno cel sistem za zrak.schik napisal/-a:Koliko si imel pa imel konjev pred posegom? Meni je lani pri Tunercu pokazalo 108 KM na meganu 1.4 16V ki ima serijsko 95KM. Gor je pa športni lonec in vgradni filter K&N.
Ta stari 1.4 16V motorji večinoma pokažejo več konjev kot novejši, kot so recimo v Clio B2. Obi-ju je tudi pokazal povsem serijski clio B1 z 1.4 16V motorjem okoli 107hp pri tunercu. Razlika je v ECU-ju in elektronski loputi. Tako da schik, tebi je pokazalo toliko kot pokažejo serijski.
Enigma motorsport
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
- Pridružen: 18 Maj 2010, 17:46
Sam imam pa 1.6 16v in smo namerili 107.4
Tako, da super za vas z 1.4 16V
Lahkonapopate kakšne grafe, da vidim krivulje?
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
To ti je toliko pokazalo na serijskem avtu?lukeatluke napisal/-a:Sam imam pa 1.6 16v in smo namerili 107.4Tako, da super za vas z 1.4 16V
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
Da bi lagal za 9Hp za tega ko si napisal. Kvečjemu bi moral majn pokazati. Ker meni se je,ko sem izpuh zamenjal, kot da bi sedel v drug avto. Ko se vsedem v serijski avto 1.4 16v 2003 letnik, ki ga imamo v lasti se mi zdi da sem se vsedel v čisto drugi avto (pospeševanje ipd.). S tem, da imam jaz 17col., tam so serijske 14.Drmo napisal/-a:Ta stari 1.4 16V motorji večinoma pokažejo več konjev kot novejši, kot so recimo v Clio B2. Obi-ju je tudi pokazal povsem serijski clio B1 z 1.4 16V motorjem okoli 107hp pri tunercu. Razlika je v ECU-ju in elektronski loputi. Tako da schik, tebi je pokazalo toliko kot pokažejo serijski.
- lukeatluke
- Prispevkov: 660
Ja, vse original, od zračnega filtra do izpuha.domzikales napisal/-a:To ti je toliko pokazalo na serijskem avtu?
Ja, tako kot sem napisal. Na žalost/srečo je tako. Mogoče je razlika tudi na samem izpuhu, nisem še primerjal izpuhov med sabo.domzikales napisal/-a:Da bi lagal za 9Hp za tega ko si napisal. Kvečjemu bi moral majn pokazati. Ker meni se je,ko sem izpuh zamenjal, kot da bi sedel v drug avto. Ko se vsedem v serijski avto 1.4 16v 2003 letnik, ki ga imamo v lasti se mi zdi da sem se vsedel v čisto drugi avto (pospeševanje ipd.). S tem, da imam jaz 17col., tam so serijske 14.Drmo napisal/-a:Ta stari 1.4 16V motorji večinoma pokažejo več konjev kot novejši, kot so recimo v Clio B2. Obi-ju je tudi pokazal povsem serijski clio B1 z 1.4 16V motorjem okoli 107hp pri tunercu. Razlika je v ECU-ju in elektronski loputi. Tako da schik, tebi je pokazalo toliko kot pokažejo serijski.
Enigma motorsport
