Evo ti enega cenejšega. Pa če si član kluba še imaš popust.
CLIO I 1.2 (5/357Y, 5/357K) D7F 730 01/96 -> 09/98:
http://www.herkules.si/index.php?productID=28389" onclick="window.open(this.href);return false;
Clio II okvara gretja
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Pridružen: 18 Jul 2008, 22:05
- Kraj: Velenje
Re: Clio II okvara gretja
Kar te ne uniči, te okrepi!
- Sebastijan
- Prispevkov: 525
- Kraj: Slovenska Bistrica
Preden boš menjaval termostat preveri ali imaš loputo odprto tako da piha topel zrak. lahko je odprta tako da gre zrak mimo pečke in zaradi tega piha mrzlo. Pa preveri tudi cevi ki gredo iz motornega prostora v kabino če sta obe vroči. Če sta vroči potem termostat deluje dobro.
Pa povej ali se avto sedaj dalje segreva na delovno temperaturo kot pred okvaro gretja.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
- domzikales
- Prispevkov: 243
- Kraj: Velenje
Uh, to je pa moja napaka. Sem samo obliko gledal, pa kar avtomatsko, da je za clio II. Pobrskaj še malo po tisti strani, pa boš našel za svoj avto.VoznikaClia napisal/-a:EDIT: Pardon! Sem prebral potem dokonca. Najlepša hvala! Zanima me pa ce je tisto Clio I pomembno, ker je moj Clio II ?
Torej vi tudi menite, da je odsel termostat? Kajti bral sem na tem Forumu tudi za podoben problem in je uporabnik povedal, da je očistil pečko in je bilo vse vredu. Tukaj pečka nima nič s tem?
Potem ti je definitivno ali se zabasala ali pa šla rakom žvižgat pečka. Nova ne košta nekaj dosti, je pa veliko več dela za zamenjavo, celo armaturko je treba snet dol...
pečka pride 25 eur (kopija)
Če je termostat hin pol piha mlačno, pa motor se ne segreje do delovne temperature. Verjetno je hin pečka, mogoče bi pomagalo čiščenje. Kaj pa samo stikalo ko se obrača gre čisto na lahko ali imaš občutek da se nekaj premika ker lahko da se je tudi snela zajla.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
