Modifikacija 182 CUP amortizerja za montažo na 172
sasso
Prispevkov: 25
Pridružen: 28 Sep 2011, 19:29
Kraj: Rakek
Odgovor Napisal/-a sasso »
lotil se bom omenjene "predelave", torej montaže 182 cup amortizerjev in vzmeti na običajnega 172 konjskega clia RS. Zadeva je sicer precej banalna, razmak lukenj je pri Cup-u za 2mm večji, torej 60mm proti 58, kolikor je razmak na standardnem RS-u. To pomeni, da je potrebno eno ali morda obe premakniti za 2mm (oz vsako za 1mm) bolj skupaj. Pojavi se torej problem kam in katero :D Če ima kdor koli kakšne izkušnje s tem ali pa pač mnenje ali kako teorijom kar z besedo na dan. Več glav več ve ;)
Moje trenutno mišljenje je tako: Sponjo luknjo pustim nedotaknjeno, ker se mi zdi da je pri silah ki nastopajo najbolj obremenjena, zgornjo pa bom porezkal za 2mm navznoter, s čemer bom dosegel 58mm razmak med vijakoma. Na zgornji luknji nameravam uporabiti še ekscentrične vijake za naklon, kar je še en razlog več zakaj hočem spodnjo luknjo nedotaknjeno. To pa pomeni da bo avto spredaj lahko zaradi tega 2mm višji (??) oz. 1mm (??). Problem je ker bi moral imeti v rokah standardne amortizerje, da bi oboje premeril in videl kako in kaj. Ampak ta milimeter ali 2 me niti ne moti, ne vem ali to potegne za sabo še kako posledico. (???)
Še skica:
Mogoče pač pretiravam in paničarim za brez veze. Vprašat sem moral, ker mi ne da miru :D
Ima kdo slučajno kak sprednji amortizer standardnega RS-a, da bi primerjali... drugače bom verjetno snel enega iz svojega (precej zoprno ker nimam garaže, še manj pa časa:D), ker bi rad zadevi prišel do dna, da točno vem kaj delam.
schik
Prispevkov: 2728
Pridružen: 03 Apr 2008, 14:15
Odgovor Napisal/-a schik »
Kaj pa pesta od katerega drugega avta paše? Recimo od megana? Vem da ma megane 2.0 16V različne dimenzije teh lukenj od ostalih meganov (govorim za megane 1). Mogoče katera od njih paše. Ne vem pa kaj to še potegne za sabo.
Vidim da si doma v bližini uporabnika megane96 pa ga kontaktiraj ki jih ma najbrž kr nekaj na lagerju in lahko malo premeriš če ti kaj odgovarja.
rogi2
Prispevkov: 233
Pridružen: 18 Dec 2007, 22:50
Odgovor Napisal/-a rogi2 »
Če boš naredu šlic bo čist ok,lahko pa potem zgornji konec povariš z co2 pa imaš okroglo luknjo glede na to,da amortizec tišči dol,sile pa gredo navzgor
n-dre
Prispevkov: 76
Pridružen: 23 Okt 2007, 20:55
Odgovor Napisal/-a n-dre »
če želiš amortizerje od 172ke, imam oba prednja, sam iskat jih boš moral pridet v Novo mesto..... pm :wink:
franko
Prispevkov: 714
Pridružen: 28 Jul 2009, 13:58
Kraj: dolenjske benetke
Odgovor Napisal/-a franko »
rogi2 napisal/-a:Èe boš naredu šlic bo èist ok,lahko pa potem zgornji konec povariš z co2 pa imaš okroglo luknjo glede na to,da amortizec tišèi dol,sile pa gredo navzgor
Ali pa zašvasaš podložko gor :wink:
use se da sam če se če
schik
Prispevkov: 2728
Al pa kaj TAKEGA narediš.
Celotna tema TULE, sm slučajno našel.
Dr_S
Prispevkov: 709
Pridružen: 31 Avg 2003, 17:54
Odgovor Napisal/-a Dr_S »
Dobra tema schik :)
Si videl spodaj temo kako narediti "podložko" pri menjalniku oz. za polosovino ko pride v menjalnik?
Go HARD or Go HOME
Prispevkov: 3738
Pridružen: 18 Okt 2008, 17:43
Odgovor Napisal/-a kmetek »
No sva včeraj itak ugotovila da ima "navaden" RS 54mm in ne 58mm (tolk majo ostali Clio II) razmak, tako da je treba porezkat 6mm in ne samo 2mm. Je pa ohišje in šalca identična, samo "noge" so drugačne (med drugim tudi 1.5mm debelejše). Pa sama višina je skor enaka ko je oboje vzeto dol iz avta in razlika v fedrih je med drugim tudi v številu navojev. Verjetno so samo dali manj navojev, da je vse skupaj trše, materjal pa je pomoje enak.
OFF: nisem vedu da čeljusti od 406 2.9 V6 pašejo direkt na pesto od Clia I 1.8/2.0 in ostalih s tako pesto :shock:
schik
Prispevkov: 2728
Dr_S napisal/-a:Dobra tema schik :)
Videl sem samo kako je obnavljal menjalnik. Kako se jo naredi pa nisem videl. Iščem tudi kak načrt pa bi dal tu enemu kolegu da mi jo kar naredi pa je samo zaenkrat nič ne najdem.
sasso
Prispevkov: 25
Kraj: Rakek
Zadeva je prišla do konca... hvala vsem za predloge, na koncu sem vseeno naredil kot sem opisal. Kot je napisal jure je razlika v razmaku 6mm. Sestavilo se je brez problemov, je pa nujno uporabit ekscentrične vijake, zaradi napak pri rezkanju ter morabitne razlike v pestu.
Par slik:
Upam da bo komu koristilo ;)
Prispevkov: 3738
Pomoje je to to za ta dnar. Za na cesto mislim da je tole CUP vzmetenje + Whiteline in bolj agresivna optika bolj kot ne zadost dober kompromis. Edin zadne amortizerje bi jest usen dal od CUP :wink: No jutr še optika, pol pa počakat suho cesto :a2_icon_auto
