dCi in mraz...kaj lahko pričakujem?
Renaultek
Prispevkov: 47
Pridružen: 11 Avg 2010, 19:41
Odgovor Napisal/-a Renaultek »
Ker je tole moj prvi diesel, megane2 1.5dci 80, me zanima kaj in kako pozimi ko je zjutraj -10, ali celo -20, boh ne daj -30. Kaj lahko pričakujem? Zdaj ko je toplo zunaj kresne iz prve, ampak raje zdaj zvem kako so dizli pozimi kot enkrat on 6:00 zjutraj. :lol:
1.Torej kresnejo v prvo te mašince? Je treba večkrat pritisniti knof start? Ga je treba držati?
2.Se lahko kaj dolije v nafto če so zelo nizke T? Do katere T gre še vse normalno?
3. Kake druge finte?
4. Ga pustiti laufat nekaj časa predno se odpeljem?
Hvala za info
Mark
Prispevkov: 1383
Pridružen: 27 Feb 2005, 20:20
Kraj: Maribor - Sl.Bistrica
Odgovor Napisal/-a Mark »
Jaz sem imel prejšnji avto dizel in ni bil pozimi noben problem. Tudi pri -17 je vžgal v prvo :) Tankal pa sem pri OMV, kot vedno.
dci
Prispevkov: 625
Pridružen: 23 Okt 2010, 23:38
Odgovor Napisal/-a dci »
Ne sekirej se, to je tko narjeno da u prvo pali.
Drgač to nebi prodajal. Mogoče kej v navodilih za uporabo piše? opomba za zagon pri nizkih temperaturah :?: :)
rontajzel
Prispevkov: 301
Pridružen: 02 Avg 2007, 09:23
Kraj: Krško
Odgovor Napisal/-a rontajzel »
Načeloma ne bi smel bit problem.
Moj dCi tudi pri najnižjih temperaturah vžiga brez problemov. Grelne svečke grejejo sicer malo dlje, ravno tako za zagon zaganjač porabi kakšno sekundo vergljanja več, ampak to so pač dizli.
Naša Renaulta:
Megane III (dci110), Megane II (1.6 16V, prodan), Clio II (dci103)
dci
Prispevkov: 625
Morš sm to vedet, kolkr vzdržuješ avto tolk zihr boš, da ti bo delal ko urca.
Občutek moreš imet za materiale, še posebej za tiste materiale "delov avta", ki se vrtijo, in vedet kaj pomeni; se vrteti pri nizkih temperaturah.
moje mnenje; če si umirjen gospod (ne mislim nedeljski voznik..) normalen s soljo v glavi (potem ne boš zmznu) :D
Renaultek
Prispevkov: 47
vzpodbudno hehe me je kar manj strah zime. se to me zanima, ce je ful mraz, predno se odpeljem naj ga pustim malo laufat al je bolje takoj odpeljat?
simonz1
Prispevkov: 785
Pridružen: 30 Maj 2007, 09:50
Odgovor Napisal/-a simonz1 »
vozi ga do 2000 rpm dokler se ne segreje pa bo vse ok :wink: drugače pa moj že tri zime vžiga brez problemov tudi ko je več kot -15°C
Scenic III 1.5 dCi, 110KM
Captur II 1.5dCi, 115KM EDC
joztom
Prispevkov: 1102
Pridružen: 08 Feb 2010, 00:46
Odgovor Napisal/-a joztom »
Avto mora minuto ali dve teči na mestu brez stisnjene sklopke, da se razmiga olje v menjalniku, pusti ekološka nakladanja. Potem spelješ narahlo in voziš en čas z do 2000 in ne siliš v obrate do prikaza vsaj dveh črtic, je itak še vse trdo in nepodmazano. Merkati je treba, da je v avtu pravo olje.
bfranc
Prispevkov: 358
Pridružen: 11 Sep 2008, 09:42
Kraj: Dobrepolje/Kompolje
Odgovor Napisal/-a bfranc »
Vžgeš, počakaš par sekund in spelješ.Kakšne dve minute, če imaš dodaten grelec vode ( tri svečke), se ti motor ogreje do druge črtice v približno dveh kilometrih vožnje pri 60 km/h.Vsaj tako je na ženinem cliotu 1.5 dci 60KM.
Na moji Octavii, ki je 105 Km tdi pd motor, se niti po dvajsetih kilometrih ne ogreje na delovno temp. če vozim počasi.
Vsaj tuki se je Renault potrudil in neki dobrega naredil.Glede porabe, vžiganja in gretja - kapo dol.
WarpedOne
Prispevkov: 597
Pridružen: 03 Avg 2006, 23:18
Kraj: Hrastnik
Nekaj zim je moja bivša 1.9dCi laguna preživela zunaj na parkirplacu.
Nikoli ni bil problem vžgat, tudi pri -20 ne. Po občutku je zakurblalo enako hitro kot poleti.
Procedura je bla da sm z roko obrisal sneg iz okvira vrat, zelezel notr, izklopu brisalce (ki so ostal od večera vklopljen), pognal motor, vklopu gretje šipe, šel ven in obrisal komplet sneg iz avta, kar je trajalo par minut, se usedel in odpeljal. Nikol problema.
Bol je problem, če ti brisalci čez noč primrznejo na šipo, ti pa stvar poženeš z vklopljenimi - tisto hreščanje resno zaboli ...
Laguna Coupe GT dci 180
JaaN
Prispevkov: 780
Pridružen: 03 Mar 2006, 23:31
Kraj: SLO - 04
Odgovor Napisal/-a JaaN »
Če imaš dober akumulator in vse ostalo štima, se nimaš kaj bati.
Primož Five
Prispevkov: 1366
Pridružen: 27 Jan 2007, 23:16
Kraj: Logatec
Odgovor Napisal/-a Primož Five »
Mislim da če greš tako kot je kolega zgoraj opisal, vžgeš avto in malo popucaš okoli ali pa če narediš par počepov da se skuliraš pa bo čisto ql. Moraš vedit da je temp. razlika med poletjem in zimo le 30 40 ° in da mu daj malo da zadiha.
Sensei Rei/Pes moj prijatelj
http://www.osterrob.si/ Zelo ostri noži
stmk
Prispevkov: 106
Pridružen: 11 Avg 2010, 10:11
Odgovor Napisal/-a stmk »
Pri nas je cca. pet let nazaj -25 in ni bilo nikakršnega problema (imam sicer cliota, ampak isti motor). Pač malo počakaš, da se motor ogreje ter da je dobra vidljivost skozi vetrobransko steklo ter odpelješ in se voziš do 2000 obratov , dokler se avto ne segreje popolnoma.
Mislim, da dodatka k nafti več ni treba dajati, saj je že v nafti na vseh črpalkah.
zuzic22
Prispevkov: 79
Pridružen: 08 Nov 2010, 22:10
Kraj: kras
Odgovor Napisal/-a zuzic22 »
stmk napisal/-a:Pri nas je cca. pet let nazaj -25 in ni bilo nikakršnega problema (imam sicer cliota, ampak isti motor). Pač malo počakaš, da se motor ogreje ter da je dobra vidljivost skozi vetrobransko steklo ter odpelješ in se voziš do 2000 obratov , dokler se avto ne segreje popolnoma.
točno tako!
some1
Prispevkov: 124
Pridružen: 19 Apr 2008, 18:57
Odgovor Napisal/-a some1 »
Nvem no.. Jaz imam pa slabe izkušnje. Sem si pozimi 1x sposodil od mame novega megana 1.5dci. Avto ima cca. 20k km. Imel sem ga celo noč zunaj na cca. -15 stopinj. Zutraj se vsedem v avto in pritisnem start tipko. Sveti lučka za spiralo cca. 20sec nakar se ugasne in nič ne zgodi. Postopek ponovim in enako. Nato sem tipko držal cca. 3sec in avto je začel jamrat vžagal pa ni. Po drugem poskusu tiščanja tipke je avto vžgav.
Sicer mama pravi, da nima nobenih težav pozimi.. Izgleda sem ravno jaz naletil na tisti trenutek, ko je imel težave :)
S kartico in readerjem ni bilo nobene težave. Da avto nebi zaznal kartice in bi zato moral tiščati tipko. Ker je avto vsakič naslednjič vžgav b.p.
Megane Grandtour GT-line 1.5dci 110KM
A4 1.9tdi Q. ( 131ps) B6
Megane Coupe 2.0 IDE ph2
