Menjava Lambda sonde Megane Coupe 1.4 16v
supafly
Prispevkov: 8
Pridružen: 21 Jul 2009, 21:39
Odgovor Napisal/-a supafly »
Pozdravljeni!
Iščem slikovni material kako zamenjati lambda sondo. Kje se sploh nahaja ta hudič? Avto treba vrjetno na kanal... Gre se za sondo pred katalizatorjem. Plus, če kupim univerzalno, koliko žičk ima za ta avtomobil?
Hvala na odgovorih in LP!
Carleone
Prispevkov: 75
Pridružen: 09 Jan 2007, 21:57
Kraj: Notranjska
Odgovor Napisal/-a Carleone »
Ravno se ukvarjam z tem -> http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=27777
Verjetno imava enak motor. Jutri ti slikam mašino in označim kje se nahaja. Če potrebuješ še kakšne podatke, mi sporoči točno za kateri Megan gre, letnik in mašina!
Pri meni je še najbolje vidna, če grem pod avto. Imaš dve sonde?
You hit me, we hit you.
Clio 1.4 16V 2001
supafly
Prispevkov: 8
Oj! Imam dve sonde ja, pred in po katalizatorju. Crknila je baje (sodeč po rezultatu na testerju) ona pred katalizatorjem in sedaj avto kadi saje (črne saje se poznajo na robu izpuha) in nihajo obrati. Nihanje obratov mislim da ni pogojeno s sondo, po moje rezultat zapacane lopute in motorčka prostega teka. Motor je 1.4 16v, letnik pa 1999, Megane Coupé. Sporoči in daj kakšno sliko, da si bom lažje predstavljal use skup :)
trinity
Prispevkov: 320
Pridružen: 04 Feb 2007, 23:52
Odgovor Napisal/-a trinity »
Je tako težko pogledat na izpuhu kje je labda sonda in koliko ima žic? :?
supafly
Prispevkov: 8
Just want to make sure, preden ga dam na kanal :) da mam use tam in lahko kr menjamo. Bom pr kolegu menjaval, oz. pri njegovem očetu, ki pa nima časa na pretek, doma ga pa tudi ne morem nikjer dvignit. Zato sprašujem.
Carleone
Prispevkov: 75
Kraj: Notranjska
Če imaš motor K4J 750 imaš samo eno sondo, štiri žice. Tako kaže v Avtodati.
Clio 1.4 16V 2001
supafly
Prispevkov: 8
V prometni piše K4JC7?
Carleone
Prispevkov: 75
Kraj: Notranjska
Potem imaš isti motor kot jast! Torej imaš dve! En tip na bolhi prodaja malo rabljeno: http://www.bolha.com/oglas384004832/lam ... toria-lll-
Torej imaš res dve, sonda ima štiri žice, so pa obe enake, kode imaš v mojem postu.
Clio 1.4 16V 2001
supafly
Prispevkov: 8
Tega sem že klicu,čakam da mi šifro lambde sporoči,da pokličem na Ptuj na uradnega uvoznika za Bosch.Upam da bo ta teden... Hvala za use informacije!Če se kje kdaj srečamo,dam za pivo:)
Carleone
Prispevkov: 75
Kraj: Notranjska
nadomestek Bosch 0258006046
originalna sonda, Renault koda (proizvajalec Bosch): 8200035997
Če meni jutri ne bo uspelo rešiti problema, ti jo lahko prodam, reciva za 60€ +PTT (danes kupljena)
Clio 1.4 16V 2001
supafly
Prispevkov: 8
Rešil problem?
