Velika poraba na MEGANE III 1,9dci
Sem lastnik MEGANE III 1,9 dci letnik 2012, poraba pa nikakor ne pade pod 7,5l, pa če ga res ful tiščiš al pa da ga spet zelo šparaš, ni važno ali ga voziš po mestu ali pa novem vsak dan cca 160 km avtoceste max 120km/h (ŽENA)
Govorilo se je nekaj da bi se moglo ponovno naložit program motorja in bi bilo potem bolj.
Ker če to pimerjaš s 1,5dci motorem, ki sem ga imel prej pri cca enaki vožnji je imel porabo malo iz pod 6l/100km. Če delaš čez leto cca 20000km pomeni to pri današnjih cenah nafte okol cca 400EUR več.
Ima kdo kako drugo idejo še, kak chip tuning?
It's not only ENDURO, it`s LIFESTYLE!
Re: Velika poraba na MEGANE III 1,9dci
Nesmiselno je primerjati porabo motorja 1.5 in 1.9 ...........................
Lahko pa priklopite vozilo na tester in preverite kakšno mešanico gorivo/zrak meša ECU
Iz lastnih izkušenj s tem motorjem:
Preveri EGR, filter zraka, senzor pretoka zraka, senzor tlaka turbine, stanje cevi IC - turbina (pri Meganih se rada cev sname oz. poči)... Na porabo znajo zelo vplivati gume (bolj - manj varčne)! Brez zamere: ali zna žena dati v 6. prestavo (pri meni tašča ni vedela zanjo
Glede na to, da govoriš tudi pri izrazitem 1.5dCi šparavčku o porabi okoli 6L, očitno tudi cesta oz. relacija ni taka, ki bi omogočala varčno vožnjo.
Npr. relacija AC Sežana - LJ: moja Laguna 2 karavan 1.9dCi na 18kah spije okoli 6L/100km, sestrični pa Megane 2 karavan 1.5 (106KM) na 17kah okoli 5L. Torej je razlika nekako primerljiva s tvojo razliko v porabi.
tako porabo še jst na 1.6 16v bencinarju nimam
na AC pri 120 je cca 6,5l
Žena itak da pozna 6. prestavo.drhouse napisal/-a:Iz lastnih izkušenj s tem motorjem:
Preveri EGR, filter zraka, senzor pretoka zraka, senzor tlaka turbine, stanje cevi IC - turbina (pri Meganih se rada cev sname oz. poči)... Na porabo znajo zelo vplivati gume (bolj - manj varčne)! Brez zamere: ali zna žena dati v 6. prestavo (pri meni tašča ni vedela zanjo)?
Z 1.5dci motorjem sem primerjou sm zato kr je biu recimo vožen na istih relacijah in pod istimi pogoji.
Imam več avtov in se mi zgodi večkrat da tud dve ali tri dol prešaltam, pa recimo večkrat skočim na hitro v nabavo med službo v cca 7km oddaljeno NM in je bila zato poraba na 1.5dci okol 6,2L. Ko ga je cca 1. leto vozila žena je bila na njem poraba cca 5L (cca 6-10km na dan v službo in nazaj)
Sam imam daily car CLIO1 z motorjem 1,6 8V (100KM) iz megana z SPI vbrizgom in je recimo poraba tud med 7-15L ODVISNO OD DNEVA.
Pri meganu 3 z 1,9dci pa bol pazš, slabša je poraba. Če maš recimo trenutno porabo na zaslonu te kr mine da bi jo gledou. Sploh mi ni jasnu kdaj povprečna poraba pade na cca 7L, ker je trenutna skoz nad 10L sm ce gas spustiš je 0,0.
Mam recimo kolega, ki ima na istem avtu porabo okol oziroma raje več kot 8L, je pa drug znanec na istem avtu prišel celo do 6,5L, ampak je blo to skoz spremlanje trenutne portabe oziroma jajcanje po cesti.
Nič ne rečm avto kr fino potegne sm poraba je pa kot sem reku cca 400EUR več na leto pri mojih kilometrih.
tri leta sem imel 3 leta scenica 1.9dci 130 konjev. in sem mel porabo povprečno 5.5, če se je vozilo samo mesto in kratke relacije pa maksimalno 6.5
sedaj imam pa espace 2.0dci 130 konjev in imam povprečno 7.5
Laguna 2, 1.9 dci, z lahkoto vozim nekje okrog 5.5L/100km.
Jonathan Govorimo o avtih od cca 2010 leta naprej oziroma z EURO 5b motorji, ali če hočeš avti, ki imajo vgrajen filter sajastih delcev in regeneracijo letega (5. šoba v izpuhu).
Vem in vrjamem da so "stari" 1,9 motorji manj žrl, zdej pa iste motorje EKOLOGIJA JEBE!
pri Laguni II 2.0 dci 127kW (s filtrom trdih delcev) imam porabo med 6 in 6,5 in to je vožnja po avtocesti cca. 130 ali rajši malo več, tako da mislim, da je poraba tvojega megana absolutno previsoka. Lahko ti dam za primerjavo še vožnjo na dopust in sicer polno naložena z dvema kolesoma in kovčkom na strehi, ko jebila poraba malo pod 7l s hitrostjo cca 120km/h (avtocesta). Pred dvema dnevoma pa relacija cc. 950 km, dve osebi v avto od tega cca 600km avtocesta (hitrost večinoma 138 km/h - tempomat, razen zadnjih 100 km, ko je močno deževalo in sem vozil cca. 125) ostalo pa regionalna cesta, malo manjših krajev... Hitrosti od 50 pa do 110 in na koncu poraba 5,5, s tem, da je bila vmes tudi regeneracija dpf-ja in to vsaj enkrat, če ne dvakat. V glavnem mislm, da ekologija nima kaj dosti opraviti s tako visoko porabo pri tvojem meganu.
Sam imam Scenica 1.9 dci. Poraba se giblje nekje med 6 in 6,7 l/100km. Zanimivo, skoraj ni velike razlike med mestno vožnjo in avtocesto. Prav tako ni razlike na avtocesti, hitrost 130 km/h ali 150 km/h (tempomat-ista raelacija). razlika je 0,1-0,2 l/100km!!!
So pa me prijatelji opozorili za kvaliteto goriva v Slo. Res, pri tankanju na Schell je poraba cca 0,5 l manjša
Enako je tudi INA na Hrvaškem, zanimivo. Zadnje tri mesece striktno tankam na Schell ali INA na Hrvaškem. Poraba se giblje med 5,5 in 5,8 l/100 km. Prejšnji teden pa sem moral na Petrol, ker se drugače ni izšlo, trenutna poraba po 3/4 porabljenega tanka 6,5 l/100 km.
Pa mi naj nekdo pojasni
Poraba mojega megana 3, letnik 2009, 1.9dci, 130KM je nekje 6-6.5L/100km, tako da je tvoja nekoliko previsoka, razen če je tako pri novejših. Vozim pa vse živo, od mestne vožnje, avtoceste, regionalke,...
Poraba mojega megane II grandtour 1.9dci, letnik 2007, 130km znaša 5,7-6,2l. Vozim pa samo mestno vožnjo in regionalke.
renault megane grandtour 1.9dci
Porabo smo spravli na okol 6,2L/100km in to samo z bol napumpanimi gumami. Doma sem meu en manometr, ki je očitno narobe kazal, blo je napumpano 1,9-2bar namest 2,4 kulkr piše za 17". Tako da upam da je to to
Pozdravljeni!
Mi lahko kdo pove, če imam moj megane DPF filter?
Megane III 1.9dci 130KM, letnik 2009 (datum prve registracije 24.7.2009)
Tip motorja F9Q P8
Hvala!
Tip motorja F9Q P8
Hvala!
Zadnjič spremenil jurcek_86, dne 10 Dec 2014, 21:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Moral bi imeti.
