nihanje obratov laguna II dci
etore
opazu sem da npr pred kriziscem ko se ustavljem ko drzim sklopko 1 na 5-6 botov se zadrzijo obrati na cca1200 potem pa po 2-3 sekundah spet padejo na normalnih recimo 800obratov. to me zelo moti in ali mogoce kdo ve kako se to odpravi. avto sem pelal na renault servis so ga priklopli na tester in ni pokazalo nobene napake. sem pa med tem ko sem menjaval desno zarnico opazil da so v tisti prozorni cevki ki gre na pumpo notr zracni mehurcki. tam je tudi crpalkica sam na noben nacin mi mehurckov ni uspelo spravit vn. a je prav da je tam zrak. kolikor vem nebi smel bit. na servisi so pa rekli da je to normalno
sej oni itak recejo za usako stvar da je normalno. prasci leni
etore
Re: nihanje obratov laguna II dci
kdor koli
Zadnjič spremenil etore, dne 20 Dec 2007, 10:56, skupaj popravljeno 1 krat.
etore
Pri moji laguni je blo treba menjat senzor pretoka goriva. Je bilo bolje. Sedaj pa se mi podobno zaganja zaradi senzorja temperature. Kontakt na njem ga nekaj serje in daje napacne podatke o temperaturi motorja. Tako racunalnik misli da je hladen motor in sam doda gas.In kakor niha temperatura tudi gas dodaja.
A pri tebi je temepratura uredu?? Al niha?
to ni taisti senzor kot je za prikazovanje na stevcu imas se posebni senzor ki daje podatek v racunalnik, kako se ti pa zdi da avto vlece normalno ali kaj svohneje.... lahko je lmm (merilec pretoka zraka) pri skodi in vw ju se je podoben primer resil z zamenjavo stikala za sklopko, lahko je elektronsa diza mozno je veliko razlicnih stvari svetujem tester potem pa naprej...
novope?®eni o?®ka
ECT - senzor temperature hladilne tekocine,
MAF - senzor pretoka zraka ,
MAP - senzor pritiska zraka,
ali pa ...
ventil prostega teka...
to so zelo pogoste Renaultove napake...
ali pa ...
VSE KAR SE DA RAZDRET, SE DA TUD NAZAJ SESTAVIT.
www.AvtoNaPlin.si
www.AvtoNaPlin.si
etore
bom sou po praznikih se enkrat na servis sam kot sem ze napisal na testerju ni nic pokazalo narobe. avto dela drugace use normalno. razen pac tistih obratu. jezi me to da vem da nekaj ni ok na servisu sem to povedal in oni oa nazaj da je use ok.
pa se to neglede na to al pospesujem ali vozim konstantno je avto pod 1600 obrati precej glasen. ko pa zadiha turbina pa u momenti use utihne????
