Laguna II ph2 Grandtour dCi, l.05
furi
Prispevkov: 673
Pridružen: 26 Jan 2012, 16:06
Re: Laguna II ph2 Grandtour dCi, l.05
Odgovor Napisal/-a furi »
zadnji odgovor za miljon namišljenih..kot podporo odgovoru prilagam sliko z obkroženim delom, se lepo vidi 2.2 ki je vtisnjena na termostatu :D
drhouse
Prispevkov: 4046
Pridružen: 10 Mar 2005, 12:00
Kraj: Sežana (okolica)
Odgovor Napisal/-a drhouse »
Piflar, dolžan sem ti pivo :P Boš povedal kje pa kdaj ;)
Je tam, ja. Zelo slabo dostopno vse skupaj, no, vsaj akkuja mi ni bilo potrebno demontirati :D
drhouse
Prispevkov: 4046
Problemčki na problemčke :D
Klima: očitno spet slab stik konektorja na kompresorju, sem že zrihtal pa spet ne dela :)
Navigacija: najprej ni našla signala satelitov, sem pustil, pa je kar samo začelo delati, potem pa spet umrlo. Sem pogledal anteno in konektorje, sklopil aku pa ni pomagalo. Sem pustil za 2 dni in zadeva spet dela, še nikoli do zdaj ni našla toliko satelitov :D
Zadnji brisalec: očitno bo treba res menjati motorček, ker ga spet neka "pegla". Ko ga prižgeš, spet kar briše in briše - so se verjetno spet pini za signal zlepili skupaj...
Gretje (no, tukaj rabim pomoč): desna stran pri nogah piha drastično manj toplo, imam občutek, da je tudi zvok pri ventilatorju drugačen - kot bi nekje prebijalo čez, tak piskajoč zvok. Pri nogah piha nežno mrzlo tudi, ko usmerim samo v šipo. Če bi bil kriv motorček mešalne lopute, bi verjetno pihalo mrzlo na celi strani, ne samo spodaj, right? Kakšen je sistem teh loput, ki usmerjajo zrak gor/sredina/dol? Ima kdo kak manual?
furi
Prispevkov: 673
lahko ti jst pogledam jutri v službi če dobim kakšno shemo. Če želiš lahko tudi po šasiji provam...
drhouse
Prispevkov: 4046
Ej, bi rekel ful hvala! Evo, drugo pivo dolžan ;)
VIN: VF1KGCGB634238878
mihec999
Prispevkov: 191
Pridružen: 04 Nov 2010, 01:49
Odgovor Napisal/-a mihec999 »
A si mogoče rešil to težavo z gretjem? Pri meni je glih kontra zgoraj na stekla piha hladno, v noge pa vroče. Jao no
Audi A5 Sportback
drhouse
Prispevkov: 4046
Huh, oprosti za pozen odgovor, sem čisto spregledal!
Em, očitno težava sploh ni težana - skozi režo pri nogah dejansko piha lepo toplo, mrzlo pa vleče samo, če tista toplotna/vizuelna zaščita iz tepiha direkt pod ventilatorjem ni prav nameščena. Torej, ali vleče kje od zunaj in tista zaščita preprečuje, da bi pihalo noter, ali pa mogoče ventilator slabo tesni in se čuti hladno sevanje.
Odkrival sem toplo vodo :roll:
mihec999
Prispevkov: 191
Hehe ni problema :D
Ahaa potem pa pri tebi ni panike, pri meni pa dela ta avtomatika pozimi zelo čudno, v poleti pa čist normalno :D.
Najprej piha z vso močjo vroč zrak potem se čez čas umiri potem pa čedalje bolj mrzlo, samo v noge še vzdržuje topel zrak. Nato obrnem gumbe na 26 stopinj in takoj nazaj na 21 in potem je zopet nekaj časa normalno, potem pa zopet mrzlo pihanje :D. Ampak na računalniku ni napak, tako da sem se stem že sprijaznil. Mogoče tudi tako dela da segreva in hladi?
Audi A5 Sportback
drhouse
Prispevkov: 4046
Ne, to je normalno, kar si opisal... Ona na polno greje kabino na 21°C. Ko je ta temperatura dosežena ali presežena, začne dovajati hladen zrak, da temperaturo vzdržuje, spodaj toplo, ker gre topel zrak gor, zgoraj pa hladno, ker gre hladen zrak dol. In tako "zmeša" zrak v kabini na željeno temperaturo ;)
mihec999
Prispevkov: 191
Ok, no potem pa tak super :D. Sem že mislil da je to kakšna napaka na klimatroniku. Hvala ti za obrazložitev :D
Audi A5 Sportback
drhouse
Prispevkov: 4046
Po montaži akustike v Clia, se mi je začelo kolcati po opremi, ki čaka za montažo v Lagunco... Pa sem šel na podstrešje pogledat, če jo miši še niso pojedle in stisnil eno fotko:
Zadnjič spremenil drhouse, dne 22 Feb 2015, 23:36, skupaj popravljeno 1 krat.
5cenic
Prispevkov: 332
Pridružen: 08 Feb 2013, 00:27
Odgovor Napisal/-a 5cenic »
Si pa malo mahjen na ozvočenja :shock: Kdaj pa nameravaš montirat?
drhouse
Prispevkov: 4046
Ja, to je pa res :oops: Mi je ostalo v krvi od sredješolskih časov :lol:
Hm, glede montaže. Prvi komplet zvočnikov (P650c) in prvi ojačevalec A1201GTi) sem kupil v takoj po novem letu v prvem letniku faksa, se pravi nekako točno 10 let nazaj. Potem sem samo dokupoval opremo in menjaval avte ter za vsakega rekel, da bom pa v tega res zmontiral. Pred 1 mesecem sem končno kupil vratne panele za Lagunco, da lahko začnem pacati osnovo s poliestrom - glede na to frekvenco in dejstvo, da mi manjka še izolacija, komplet kablaža, ojačevalec za visokotonce in procesor/kretnica (MS-8), bo zmontirano glih nekje do 2022 :lol: Šalo na stran, z montažo bi rad začel spomladi - torej zelo v kratkem bi morala steči izdelava panelov in škatle za suba...
Drejchi
Prispevkov: 1620
Pridružen: 02 Sep 2009, 21:54
Odgovor Napisal/-a Drejchi »
Mislim, da berem o tvoji montaži akustike v Laguno že nekaj let... Vsako pomald ista zgodba... Dokler roba ne bo not, ti nč ne vrjamem :lol:
drhouse
Prispevkov: 4046
Ja, se strinjam :oops:
Sej bo, no... Sem vsaj toliko napredoval, da sem vsaj obloge vrat za osnovo nabavil :lol:
