Ledice namesto kratkih luči
Vse o videzu avtomobila
ZOIS
Prispevkov: 399
Pridružen: 15 Mar 2003, 20:17
Kraj: MARIBOR
Odgovor Napisal/-a ZOIS »
ne samo za enega ampak za :squarewink: :squarewink: :squarewink: triiii ;) hehe
SlikaSlikaSlika
Glavno da mi druga kopa v tretji! 101%antikvakar
VIA
Prispevkov: 483
Pridružen: 01 Sep 2003, 19:33
Kraj: Mariborsko podzemlje
Odgovor Napisal/-a VIA »
Chip nena mi rabis posiljat,sn itak skapiral kak skup nalotam!pa se slikco si mi narisal takda bo ne.Kaj mislis da bo 2.5 cm razdalje prevec???
Pa da nebo lepa linija in da bojo samo pikice pol ce bos odzadi pogledal?! :?:
Yacksy
Prispevkov: 187
Pridružen: 23 Sep 2003, 19:28
Kraj: Okolica Novega mesta
Odgovor Napisal/-a Yacksy »
A je mogoce kdo razdiral tiste knofke na armaturi od Cliota k so za vse 4 zmigavce prizgat pa za meglenke, pa se eden je.
Stikala so osvetljena, le to pa mislim obavezno zamenjat.
Sam ne vem kako naj jih razdrem ne da bi kej zlomu.
Shit happens
Chip
Prispevkov: 318
Pridružen: 30 Maj 2003, 08:26
Odgovor Napisal/-a Chip »
VIA napisal/-a:Chip nena mi rabis posiljat,sn itak skapiral kak skup nalotam!pa se slikco si mi narisal takda bo ne.Kaj mislis da bo 2.5 cm razdalje prevec???
Ej ne vem,dej probaj najprej na prostem potem pa notri.
Mislim da od dalec niti ne bi smele biti pikice(mislim z vidika tistega k je uzad),saj na taki oddaljenosti vsaki kot naraste in se svetloba potem ze prekriva od sosednjih.Probat je treba.
Chip
Chip
Prispevkov: 318
Yacksy napisal/-a:A je mogoce kdo razdiral tiste knofke na armaturi od Cliota k so za vse 4 zmigavce prizgat pa za meglenke, pa se eden je.
Za armaturo pri cliu ne vem, vem pa za tista stikal za odpiranje sip na vratih.To pri novem cliu, verjetno je enako pri starem.Notr je v vsakem stikalu ledica,pa se oranzn se mi zdi.Do tja sem prisel, potem pa nisem razdiral dalje, ker sem mel drug del z akustiko.Verjetno samo ledico zamenjas pa je.Je pa 3mm.
Chip
Yacksy
Prispevkov: 187
Sej vem kako priblizno je narjen. Sam mislim, da so pri men se zarncke not, k se tisto na dolge segreje. Ni men problem ledice zamenat, sam odprt ne znam stikala.
Sem pa danes zjutri k je bla se noc pogledu kako se ledice v temi pri prizganem avtu obnesejo in moram rec da sem bil impresionirat. V zaromet tut dolgo cajta nisi mogel gledat, ker je bila svetloba premocna. Na zalost ne po celem zarometu. Tiste 4 Ledice res zazigajo.
Mam v glavi plan da spravi 8 ledic v en zaromet. 4 bi svetile naprej, 4 pa nazaj v parabolo. To mislim, da se bo poznal pri razporeditvi svetlobe po celem zarometu.
Sam to je le plan. Se bom mogoce kaj cez vikend poigral. Zdejle me malo cajt jebe
Shit happens
Chip
Prispevkov: 318
Yacksy napisal/-a:Sej vem kako priblizno je narjen. Sam mislim, da so pri men se zarncke not, k se tisto na dolge segreje. Ni men problem ledice zamenat, sam odprt ne znam stikala.
Ja jaz bi tud rekel da so zarnice not, tudi pri novem.Mislim na armaturko in njena stikala.
Na vratih pa defenitivno ledice.
Z usmerjanjem ledic k parabolam pa bos definitvno veliko naredil, saj se svetloba zelo lepo razprsi.V bistvu je tako da ce ledice uporabljas kot odboj je razprsenost in jakost idealna.
Kako jih bos pa not spravil je pa druga storija. :x
Haha svetijo a ne-saj sem rekel da bo.Na zacetku si se dvomil.
Me prav zanima kako bo VIA uspel z rdecimi in kako se bo zadaj folk pocutim.18KOM na riti, pa se monejse kot te bele. :D
Yacksy
Prispevkov: 187
Ves, ko sem jih probaval prvic je blo vse skupi na 12V. Tistega pol volta na ledico, ki ga pridobis ko prizges avto pa da pospeska. :evil:
Sicer pa v mraku dost svetjo, podnev bi moral se mal parabolo razsvetlit. Ponoce se vidi da se tut po paraboli razprsi, podnevi pa dnevena svetloba zabrise, saj je svetloba nezno modra.
Ponoc pa moram seveda zarnce przgat.
Kako vse skupi not spravt bo resen problem. Se bom probu znajdt. Upam da mi rata :D
Bo pa problem da bom tako nogice zlotu da ne bo do kaksenga nezazeljenega stika prislo. Ker potem ode ledica by by....
Sicer pa je zaenkrat se vse v glavi.
Pa eno stromarso vprasanje.
Ledice vezes 4 zaporedno. Tok 30 mA, napetost na vsaki je 3,6V. Upornost ledice je 120 ohmov. Tlele je pa catch
Kaj pa ce vezem vsaki ledici posebej vzporedno se po eno ledico? Se pravi 4 pare vzporedno vezanih vezemo zaporedno.
Kot sem sam zracunal:
Upornost 2 vzporedno vezanih ledic je za polovico manjsa kot pa upornost ene same. Se pravi 60 ohmov.
Zdaj pa nekaj se mora naredit. Ali se napetost 2x poveca ali pa se tok 2x zmanjsa.
Po mojem se tok 2x zmanjsa. Sam kaj je potem s svetilnostjo? Kolk je svetilnost odvisna od toka? Pa kolk je svetilnost odvisna od napetosti?
Tole je tolk, en majhen preblisk. Moram na vse moznosti mislit.
Verjetno pa bom obstojecim ledicam vporedno vezal se 4 zaporedno vezane ledice. Sicer pa v teoriji gre, bomo vidl kako bo v praksi.
Shit happens
Chip
Prispevkov: 318
Zdravo!
Nisem te najbolje raumel kaj si hotel vprasati, bom probal uganit.
SKakor vemo si dal striri v serijo.Tuki me zanima ali mislis varianto da das
tem stirim se eno celo vejo stoirih ledic ali mislis tako da vsaki posebej
vezes se eno zraven.
V prvem primeru sploh ni blema, tudi druga veja je na 12V .
Se mi pa zdu da te zaniuma druga varianta: No kakor si izracunal ima ena bela ledica upornost 120ohmov.Torej cela veja cca 480ohmov.
Na eni ledici je padec napetosti 3,6V pri toku 30mA.Ce das zdaj se eno ledico zraven, se upornost razpolovi.Ker sta vezani vzporedno je napetost enaka.Zato se tok v to vejo dveh ledic 2x poveca.
No to je teorija.Praksa je malo drugace.
Ampak na koncu ce povezes k obstojecim stirim se 4 ledice dobis enako varianto kot v prvem primeru.Razlika je samo to da je sedaj vecja odvisnost ledice med seboj, ce ena crkne v veji se potem napetosti malo drugace razporedijo, mas moznost da se druga vzporedna crkne ipd.
Ce mas dve loceni veji je pac vsaka zase in nista med seboj odvisni.
Vsekakor pa napet.vir vidi skupno upornost cca 220ohmov in enako toka izvira iz vira.
Upam da sem zadel.
Chip
Yacksy
Prispevkov: 187
Ja si zadel. Hotu sem pa vedt za drugo vejo. Se pravi, da je isti smorn. Moram pogledat kaj mi bo vec placa vzelo.
Za voznjo samo z ledicami podnev jih bom moral nekaj nazaj v parabolo usmert, ker se na malo vecji razdalji vidi v zarometu samo tam kjer ledice naprej svetijo. Tisto kar se pa v parabolo razprsi pa dnevna svetloba zakrije. Ponoc pa se vidi kako je tut parabola malo osvetljena.
Se bom v petek popoldne poigral.
Shit happens
VIA
Prispevkov: 483
Ej Chip jaz sn zvezal tak kot si mi reko.6 kom zaporedno in pol to po 3krat vzporedno.
Zaj pa mi ledice na prostem teku ful malo svetijo,ko se pa peljam ali pa avto turam v vrtljaje pa svetijo OK!Mislim da je premalo toka ker ga na prostem teku alternator ne dovaja dovolj!kak naj zdaj zvezem?po 4kom zaporedno-bo jih skurlo??? :?:
Chip
Prispevkov: 318
VIA napisal/-a:Ej Chip jaz sn zvezal tak kot si mi reko.6 kom zaporedno in pol to po 3krat vzporedno.
VIA, to je mal nemogoce!
Pri ledicah je ful malo pomeni 2mA.To sem sel zdaj merit.
Ena ledica ima 2V/30mA=cca 66ohmov, 6 skupaj pa cca 400ohmov.Se pravi 400ohmovx 2mA= 0.8V - kar je malo nemogoce.Tudi ce tece skozi vejo 10mA / kar je ze dosti) potem je napajalna 400ohmov x10mA=4V.Kar je tudi nemogoce.Ponavadi napetost pade na cca 10-11V (najhujsi primeri) bi bil tok se vedno 10V/400ohmov = 25mA, kar je ful majhna razlika.Zato je sigurno nekaj narobe pri vezju oz. zanima me kako mas povezano.Mas vzporedno z zavorno lucjo ali kako?
4KOM pa ne skupaj dajati, zdrzalo bi, sam je ze mal prevec - mislim da pride 45mA.
VIA jaz sem mel take spredaj 6KOM skupaj, pa sploh se ni kaj prida poznalo ugasnjen ali prizgan avto.Tako da to ni to.
Sporci kako mas napajalni kabel.
Chip
VIA
Prispevkov: 483
Sem napajalni kabel + in - nalotal gor na levo luc odzadaj tam ko so zarnice!
res ej zdaj ful glupo zgleda!
Aja pa kable sem 1.5 mislis da predebele?!
Chip
Prispevkov: 318
VIA napisal/-a:Sem napajalni kabel + in - nalotal gor na levo luc odzadaj tam ko so zarnice!
Ne kabel je v redu!
Torej si vezal vzporedno z levo zavorno lucjo?
Ej nekaj ni v redu, tako svoh pa ne more biti.A si probal zunaj prikljuciti na akumulator.?Kako sveti zunaj?
Ce nic drugega sem v soboto verjetno gor , pa lahko pogledam!
Chip
VIA
Prispevkov: 483
Ja valda zunaj na akumolatorju sveti OK!sej ko vozim tut sveti ok-le muziko ne smsm prevec turat kr pol bliska, ko stojim na mestu sveti ful bledo skoraj nic,ko pa je avto vgasnjen in le pod kontaktom pa ledice ne svetijo.Zavorne luci pa so v vseh primerih delale ok!
