Pa ni slo vse po nacrtih servoojacevalec sm pozabu pr sodelavcu u avtu, tako da tega nism zmontiru. Instalacijo pa ko sm se jo lotu montirat, sem jo najprej razkopal da odstranim odvecne zice in sm sproti ugotovil da so zice ki so za mase cisto zanic
R19 16V by BeaM_X
No dons se je po malem zacelo delati na avtu. Sm se odlocu zmontirat servo ojacevalec za bremze in instalacijo za luci in podobno.
. Nato je sledil lov za drugo instalacijo ki pa sm jo nasel pri kolegu. Po cudezu so bile tam zice za maso vse OK, to pa zato ker so senkrat debelejse, sej neki dobrga. Se par mansih predelav instalacije in bo nared da jo jutr zmontiram. Bom probu sprot mal poslikat.
Na avtu se le nekaj dogaja
Motor pa se neki stvari je ze na varnem v motornem prostoru
Pa bremza zmontirana
Pa se feltna gor
Idino feltne ne smem zavrtet da mi nebo utezi dol odbilo, ena varjanta so distancniki druga pa dat utezi na zunanji rob. Se dobr da ni problema na feltni katera je namenjena za letno gumo.
Pa se feltna gor
Ja slike pridejo, sam da se mal sonca pokaze.
Dr_s Sklopka je zrihtana se je bovden od zajle skrajsu za 1cm in zej ne drsi vec, pr starem menjalniku je bla kugla na katero vilca nasede obrabljena in je blo zgleda prej glih za glih.
Z bremzami je patako, servoojacevalec od megana je hin nek vakum pusca in bremze primejo dobro samo ce je avto v obratih, grem zele servo zamenjat poj pa upam da bo.
Testna bo pa kmal
Testna bo pa kmal
Takole avto je skoraj koncan kar se tice podvozja, zavor , motorja in zunanjosti mankajo se detajli, naslednji projekt je zrihtati notranjost in utisat avspuh na jakost originalnega.
Predelalo, montiralo se je:(trenutni setup)
-Original filter od megana 2.0 16v tako da je bilo treba se malo prostora narest v motornem prostoru, slike pridejo.
-komplet bremze 280mm od megana 1.6 16v
-nove gumjaste cevke za bremze
-trsan zadnji nosilec motorja
-ojacevalnik zavorne sile megane 2.0 16v
-polosovine od 2.0 16v
-pestoti 2.0 16v
-amortizerji od 2.0 16v od monroe
-prednja kolesa zvrnjena za 3 stopinje
-zadnji amortizerji plinski ( znamke ne vem na pamet nekaj francoskega)
-novi zglobi, koncniki inn vse gumice ki so na podvozju
-menjalnik 1.6 16v (krajsi menjalnik proti prejsnemu+v planu menjava 5te prestave)
-zamenjale so se vse tekocine v avtu z priporocenimi od renaulta
-zadni lonec devito(na zalost preglasen)
-komplet nove bencinske cevi
Nekaj je bilo tudi popravil se zdele samo spomnim obnova starterja in na novo narejena instalacija v motornem prostoru (vse kar ni motorna instalacija), da se kleparije in striharije ne omenja.
Pa se par slik avtica(nespucan) z feltnami ki so ravnokar dobile novega lastika avto ima spet stare meganove feltne gor.
Dela je blo ogromno, loh samo recem da se avto pelje fenomenalno kot noc in dan proti prej. Drzi se ceste kot klop, bremze so super, gre pa itak
Ce skrajsamo pelje se veliko bolje kakor zgleda
je se veliko detajlov za postoriti najvec notranjost .
To bo zaenkrat use.
-pestoti 2.0 16v
To bo zaenkrat use.
