Kratka vprašanja
grega_1416v
Prispevkov: 51
Pridružen: 30 Jul 2017, 22:37
Kraj: LJ
Re: Kratka vprašanja
Odgovor Napisal/-a grega_1416v »
živjo
a je kdo na rs (182) že obnovil komplet menjalnik in koliko ga je to vse skupaj prišlo? pa kok časa je trajalo da je dobil dele prek Renaulta?
hvala za odg
Clio 2.0 16v 182 Cup -Arctic blue
Yes, its riddled with faults, yes it is badly made and a bit menthal, but none of this matters... for one very good reason... It makes you feel.... HAPPY - Jeremy Clarkson
Spula
Prispevkov: 1389
Pridružen: 07 Nov 2012, 17:54
Kraj: LJ okolica
Odgovor Napisal/-a Spula »
grega_1416v napisal/-a:živjo
hvala za odg
Vse je odvisno kaj je vse zanič (koliko se je avto mesarilo :D ), kar pa šele vidiš, ko razdreš. Odvisno od zaloge in rabata ponavadi vse lahko naslednji dan oz. 3 dni, če je roba v italiji...Niso pa neke astronomske cene materiala vsaj osnovne stvari..
grega_1416v
Prispevkov: 51
Kraj: LJ
No samo vprasam, ker mi je mehanik ki se ukvarja z menjalniki rekel da je ze materijala samo za 1650e in cirka 400e dela... pa se to, da je ene par delov iz italije, ene par iz slovenije in ene par iz francije...
Kok casa traja ta embargo do slovenije? Pa kok casa po vasih izkusnjah traja da je menjalnik nared?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
grega_1416v napisal/-a:No samo vprasam, ker mi je mehanik ki se ukvarja z menjalniki rekel da je ze materijala samo za 1650e in cirka 400e dela... pa se to, da je ene par delov iz italije, ene par iz slovenije in ene par iz francije...
Potem bo pa veliko zamenjanega :D Tako na "oko", ležaji, semeringi, mogoče še zobnik z osjo vzvratne(ponavadi je velika zračnost) pa mogoče kakšen sinhron 2 ali 3 prestave (odvisno od tipa, kater sistem ima) cca. 500-700€ (odvisno od rabata) za točne cene se ve šele po točnem tipu menjalnika in pa ko se vidi kaj vse je zanič plus delo seveda... Če je v slo je lahko naslednji dan, italija 3 dni, francija pa cca. 10dni. Časovno pa čisto odvisno, razdrto je hitro za sestavit pa malo traja, ker je treba nastavit zračnost ipd in pa seveda demontaža in montaža menjalnika...
grega_1416v
Prispevkov: 51
Kraj: LJ
aha, je v ponedeljek naročil dele, pol lahko računam da se stvar zavleče še za kaka dva tedna minimalno :) upam da decembra že drajsam po snegecu :D
po napisanem znesku (1650e za materijal) , gre tukej za generalko menjalnika, ker je pri speljevanju pokalo itd itd....
nisem vedel da iz francije (eu valda ma kaj hitrejšo dostavo) tok časa materijal potuje...saj majo dnevno več avionov in tudi koprska luka prejema po več ton materijala iz tistih koncev...
saso24
Prispevkov: 547
Pridružen: 12 Okt 2009, 19:10
Odgovor Napisal/-a saso24 »
In ti si to sprejel, obnovo za tolk denarja za cliota :shock:
grega_1416v
Prispevkov: 51
Kraj: LJ
kaj pa nej nardim, a nej mi avto stoji doma na dvorišču? iz menjalnika je kapljalo olje, pokalo je pri speljevanju... pol ko so razdrli so vidli da je v menjalniku use fuč... te športni menjalniki pa itak trpijo če prejšnji lastniki niso lepo delali z avtom..
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
grega_1416v napisal/-a:aha, je v ponedeljek naročil dele, pol lahko računam da se stvar zavleče še za kaka dva tedna minimalno :) upam da decembra že drajsam po snegecu :D
No ja generalko si vsak razlaga po svoje :D Samo da zrihtano :wink: Za pokanje pri speljevanju je lahko kriv tudi kakšen zglob na polosovini. Glede dostav ponavadi toliko časa traja po mojih izkušnjah kako pa poteka pa ni moja stvar :D
DriftKing
Prispevkov: 45
Pridružen: 05 Apr 2018, 22:43
Odgovor Napisal/-a DriftKing »
Iz anglije dobiš za 200€ rabljen menjalnik normalno delujoč, poštnine pa najbrž ni več kot 500€
Clio RS 172
szobov1
Prispevkov: 145
Pridružen: 08 Mar 2012, 15:08
Kraj: Ormož
Odgovor Napisal/-a szobov1 »
pozdravljeni,
imam laguno III, karavan, black edition. 2.0dCi, 110kW/150KM. Že en čas opažam da avto v prostem teku ne deluje OK, tu in tam mu nihajo obrati, ko pritisneš na gas je potem malo vredu, nato obrati spet nihajo. Opazil sem tudi da mi je avto pred tem spil na zimskim pnevmatikah okoli 6.4l - 6.5l sedaj pa je povprečna poraba 7.1l/100km, delam pa vedno iste relacije, in tudi noga ni nič "težja" kot prej. Se mi zdi da se avto tudi ne segreje v takem času kot prej rabi bolj dolgo.
Ima kdo idejo kaj bi bilo? Smo priklopili na računalnik in ni pokazalo nobenih napak.
kregl
Prispevkov: 46
Pridružen: 04 Dec 2009, 10:47
Odgovor Napisal/-a kregl »
Živijo!
Imam megana 2007 s Caminat navigacijo in se mi zadnjih nekaj let pojavlja težava, da ko pade temperatura pod cca 12°C, se mi radio nekaj časa samodejno izklaplja ter vklaplja - ko se izklopi, se zasliši glasen pok preko zvočnikov. Občasno, če grem na krajšo vožnjo, se tudi ob izklopu vozila radio prižiga in izklaplja spontano. Hladneje kot je, več časa potrebuje radio, da začne normalno delovati.
Ima kdo kakšno idejo kje iskati težavo? Vse zadeve povezane z radiem sem že izključil, pa je težava vztrajala.
iRenault
Prispevkov: 817
Pridružen: 15 Jul 2011, 12:00
Odgovor Napisal/-a iRenault »
Ali kdo ve, kje/če se dobi varnostne vijake za platišča - daljše (zaradi distančnikov)?
Hvala vnaprej, lp
Spula
Prispevkov: 1389
Kraj: LJ okolica
iRenault napisal/-a:Ali kdo ve, kje/če se dobi varnostne vijake za platišča - daljše (zaradi distančnikov)?
Hvala vnaprej, lp
Kakšen špan, bivši a3m ipd.?
lagunaII
Prispevkov: 2
Pridružen: 05 Feb 2019, 22:20
Odgovor Napisal/-a lagunaII »
Renault Laguna, letnik 2004: najprej samo trd volan pri obračanju na mestu, čez nekaj dni kartica ne odklepa vrat, kazalci za hitrost norijo naprej nazaj in se ne ustavijo, avto ne prižge. Izkušnje, razlogi? Hvala vnaprej.
Cefizelj
Prispevkov: 1156
Pridružen: 08 Mar 2010, 11:47
Odgovor Napisal/-a Cefizelj »
Prva opcija je slab akumulator. Je že star?
