kontrolna lučka za elektroniko laguna 2
prijam
Prispevkov: 90
Pridružen: 17 Jun 2005, 22:11
Odgovor Napisal/-a prijam »
Torej kako se je zadeva rešila????
Sam imam enak problem pri Cliu l. 2001, model 2001-->.
Pred cca. letom in pol se je prič pojavila lučka za napako na elektroniki + mislim, da napako pri izpušnem sistemu. Napaka pa se je večkrat pojavljala ko sem spustil gas in pritisnil na sklopko ali obratno, spustil sklopko in pritisnil gas.
Serviser ga je prvič priklopil na tester in pokazalo je napako na potencianometru pedala za gas. Razdre, spuca in sestavi nazaj.
Čez kakšne 14 dni se zopet pojavi napaka in računalnik pokaže enako zadevo, serviser pa zopet ponovi postopek.
No čez kake 3 tedne opet lučka.....ker mi je bilo rahlo dovolj sem avto zapeljal na drug servis. Serviser je malo posumil, da "zajla" za sklopko pritiska na konektor od potencianometra pedala za gas in javlja napako.
No malo je tiste kable porihtal in je en čas delalo normalno cca. 2 meseca.
No pa smo spet tu in napaka se že en čas pojavlja. Pojavi se predvsem ob prvem vžigu avta npr. zjutraj. Včasih tudi po npr. peti vožnji, ampak manjkrat....torej bolj pogosto ko je avto mrzu in bolj pogosto pozimi (no ja tudi poleti se je prižgala skoraj vsak dan ampak manjkrat. Računalnik prižge lučko za napako na elektroniki in avto deluje pod omejenimi obrati in omejeno hitrostjo.....5 prestava 90 km/h.
Kaj bi lahko bil vzrok in koliko cca. stane odprava napake? Je možno kako porihtat tiste kable okoli zajle za gas oz. zamenjati kable + konektor na potencianometru, po možnosti z daljšimi?
Koliko cca. pride napeljava + konektorji do lopute kot je že omenil nekdo je morda napaka tam?
ciril88
Prispevkov: 11
Pridružen: 13 Avg 2011, 08:06
Laguna 2001 1.8 16V
Odgovor Napisal/-a ciril88 »
Tudi meni se je to zgodilo, lučka za elektroniko se je prižgala, potem je šel avto v safe mode. Ko sem ga zvečer prižgal pa je gorela samo lučka za izpuhe. Ker je bil mehanik na dopustu je avto doma stal. Kolega je rekel, da naj vzamem klemo dol in nazaj gor. Ko sem to naredil je še crknil komplet števec (samo lučka za elektroniko je utripala), ker še to ni dovolj je še šel akomulator ni se polnil. Ko je prišel mehanik domov, mi je menjal števec ter dal novi akomulator. Sčistil je loputo in je potem to delalo vredu cca 30km, sedaj pa se je lučka spet prižgala. Ima kdo kako idejo?
